jaką (dobrą) zmywarkę kupić
  • Anjaro
    • 33
    miejsca bardzo mało
    wersja budżetowa prawie nic z wyposażenia dodatkowego
    fotel z brakiem regulacji lędźwi.
    oświetlenie wewnątrz kabiny marne.
    deska jak we wszystkich francuzach jak to określam z wyglądu przypominająca mikrofalówkę ;D
    i spalanie też nie zaciekawe 32-37l z 25t na plecach
    ale na plus mogę zaznaczyć to ,że światła ma lepsze niż w dafie, jest ciszej w środku, silnik 13l 460kucy nawet daje rade tylko czasem automat głupieje
    i fotel kierowcy jest "kapitański"
    szyba pochylona pod kątem powoduje ,że lepiej na trasie odpiera powietrze co nie sprawia tak wielkiego szumu wiatru.
    a tak identycznie wygląda mój zestaw.
    tak tak jeżdże dla norberta jedna z największych firm i to mi właśnie nie pasuje
  • czernobyl
    • 1276
    witajcie,
    szukałem, ale na forumie jest temat nt. pralki
    ja natomiast chyba szukam nowej zmywarki - obecny low-budgetowy siemens w dziwny sposób przecieka - tzn. węże i podłączenia OK, podczas mycia OK, natomiast 2-3h po zakończeniu mycia mam plamę w okolicach lewego frontu (patrząc na zmywarę ustawioną przodem do użytkownika). oglądałem sobie zmywarkę z każdej możliwej strony - sucho wszędzie, źródło jeziorka na podłodze nieznane. dopiero dziś trafiłem na informację, że może coś z regulacją frontowych drzwi może pomóc, więc na pewno jeszcze spróbuję zanim zainwestuję równowartość 4 baków paliwa w nowe 50kg złomu
    nie wierzę za bardzo, że uda się to naprawić, dlatego zapytuję o jakąś w miarę low-budgetową (~1300 to max absolutny) zmywarkę. siemens/bosch miały być super, ale obecne doświadczenie pokazuje coś innego. amica odpada - mam kolegę który tam pracuje i sam nie poleca. zostaje jak na razie po spojrzeniu do sklepów/ceneo:
    -beko (5 lat gwarancji po rejestracji),
    -samsung (w sumie hgw co to będzie)
    -electrolux (pozytywne doświadczenia znajomych)
    jakieś dobre rady, ew. rekomendacje negatywne=czego na pewno nie brać?
    z góry dzięki
      U mnie zlew pociekl, a tez chcialem zmywarke zrzucic z balkonu :twisted:
      Jakby jeszcze raz szukal nowej, to tym razem na 3 szuflady, gdzie gorna jest na sztucce, zamiast tych koszykow.
      • czernobyl
        • 1276
        hehe zlew jest oddalony od zmywarki o ok. 1,5m (mam po kolei: zlew-pralka-kuchenka-zmywarka) i 100% to zmywarka oddaje wodę - mokro jest tylko pod nią;
        a zrzut odpada, zwłaszcza że mieszkam na 13.p. chyba byłbym w tv gdybym ją tamtędy zutylizował :diabelski_usmiech
        • Wojtas_Poznań
          • 2822
          Zamieszczone przez czernobyl
          zanim zleci na dół zdążysz wejść do mieszkania i zamknąć drzwi na balkon :lol: nikt się nawet nie kapnie że to Ty zrzuciłeś "coś" z góry :diabelski_usmiech :wink:
          SPOT Poznań:
          ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
          Error 503 Wojtas Unavailable :P
          • Andrzej.P
            • 1516
            Nie tak dawno byłem bliski wymiany kilkuletniej zmywarki Candy, która przeciekała - nawet serwisant stwierdził, że to korozja.
            Wymontowałem, odstawiłem i szukałem nowej (tu wybór padł na Electroluxa - dobre opinie, funkcjonalność, cena). Jednego dnia się wkurzyłem i odpaliłem tę starą, uprzednio stawiając ją w "misce". Udało mi się zlokalizować miejsce wycieku - przyłącze górnego spryskiwacza. Kupiłem nowe, dodatkowo uszczelniłem silikonem neutralnym i tak już pół roku śmiga
            ~1000zł póki co oszczędzone.
            • czernobyl
              • 1276
              Zamieszczone przez Andrzej.P
              wczoraj miałem plan sprawdzania skąd cieknie - ale okazuje się, że cała zmywarka jest na amen zabudowana - dookoła jest wszędzie otoczka z czegoś jak guma zgrzana z brzegami. czyli coś bym musiał podrzeć, żeby podejrzeć jakikolwiek element :?
              • hubert78
                • 1576
                I tak wywalasz i tak , nic Cię nie będzie kosztować sprawdzenie. Zacznij od sprawdzenia drzwi, w większości są rozbieralne. Z tego co piszesz wyciek pojawia się po zakończeniu mycia czyli jest możliwe że woda podczas mycia dostaje się "w drzwi" a potem sobie powoli wycieka. Jeśli w tym modelu tak jak piszesz jest problem z pasowaniem drzwi możesz bez rozbierania spróbować wymienić samą uszczelkę.
                • czernobyl
                  • 1276
                  dzieki za zmotywowanie do poszukania problemu-znalazlem serwisowke, zdjalem front i boki i znalazlem zrodlo problemu-dolna uszczelka drzwi popekala na obu brzegach i tamtedy wydostaje sie woda. wymiana jest w sumie banalna, a sama uszczelka to ok. 110pln.
                  Biszczu, dzieki, samsung skreslony z listy potencjalnych kandydatow w przyszlosci
                  • kazik4x4
                    • 2728
                    Jeśli już mowa o zmywarkach, to powiem tyle, że w zakresie użytkowania zmywarki stosuję taki trick:
                    - normalnie ładuję kapsułkę do zasobnika
                    - bezpośrednio do zmywarki sypię płaską łyżeczkę kwasku cytrynowego
                    Efekt jest taki, że naczynia są zajebiście umyte.
                    Kwasek w początkowej fazie mycia idealnie odtłuszcza i czyści powierzchnię, potem kapsułka ma już łatwiej.
                    Kwasek cytrynowy kupuję w kilogramowych opakowaniach- od 12-do 14 złotych/kg - wystarcza na dłuższy czas i wychodzi kilkadziesiąt razy taniej niż kwasek kupowany w saszetkach.
                    • kazik4x4
                      • 2728
                      Biszczu, ale trzeba też pamiętać, żeby co jakiś czas naczynia (zwłaszcza szklanki) przed włożeniem do zmywarki przemyć zmywakiem z płynem do mycia naczyń i usunąć mechanicznie ten nalot, którego ciepły strumień wody nie usunie.
                      Druga zaleta stosowania kwasku jest taka, że zmywarka "w środku" czyli filtr, pompa, miska wodna jest dużo czystsza.
                      • hubert78
                        • 1576
                        No i gitara
                        • Andrzej.P
                          • 1516
                          No i pięknie. Zaoszczędzone pieniądze i satysfakcja z naprawy.
                            • 14888
                            czernobyl, i mnie zmywarka electrolux też przeciekała po myciu z lewej strony - patrząc na zmywarkę - popatrz na dolne śmigło, czy nie jest rozklejone. Moje było rozklejone wzdłuż i to był powód podciekania z lewej strony. Po wymianie śmigła - jest oki.
                            • czernobyl
                              • 1276
                              hehe, się trochę zbyt skrótowo sformułowałem z rana.
                              otóż wcale nie kupiłem (jeszcze) tej uszczelki - stwierdziłem, że tam jest uszkodzenie i znalazłem po modelu część do podmiany. ale wewnętrzny zmysł druciarza we mnie kazał sprawdzić, co się stanie, jak zapaćkam w rogach silikonem i bingo! (chwilowy) koszt naprawy=tubka silikonu, a potem się zobaczy.
                              w ogóle sposób zamykania tych zmywarek + kształt uszczelek dolnych = kłopoty. trudno mi to opisać w sposób zrozumiały, ale sposób uszczelnienia brzegów jest fatalny.
                              Zamieszczone przez ruwado
                              śmigła całe - oglądałem kilka razy. tylko górne obite po jakichś kolizjach ze źle ustawionymi naczyniami :lol:
